请教G2,G3的作用?
飞鸟二
2011-7-10 14:29
请教G2,G3的作用?
G2,G3是N型场管,在板子上量S极和D极的值是0.01或0.003(二极管档)。这个值正常吗?
正常值不是100---800之间吗?
G2,G3拆下量,值是512,是好的. 板子上S极和D极对应的位置的值是0.01或0.003(二极管档)。
如图,画的不好,请见谅。
laiguod
2011-7-10 14:39
G2 G3是下管,,如果阻值很低,,排除RT9232的FB反馈端短路的可能,那么就是负载有短路了!
一个上管,两个下管,此电路应当是CPU VCORE供电部分!
zl407849097
2011-7-10 14:56
看你修的是什么显卡了 高端卡 阻值1或0.几 都是正常的 最好取下来测量管的好坏 板上测量是不准确的
飞鸟二
2011-7-10 15:23
铭瑄的X1300-D显卡。
zl407849097
2011-7-10 16:50
只要不短就行 显卡的核心阻值不好说 只能对比
一技成天下行
2011-7-10 22:27
是的,很多时候在上边测是不对的,拆下来竟然是好的,郁闷了
冰城D调
2011-7-10 22:39
在板子 上测不准啊 板子上有回路
sixuetian
2011-7-11 10:14
看S级有无电压输出,G级是否有控制电压。
WJC
2011-7-12 09:50
你把主芯片拆下来,就没有0.01或0.003(二极管档)这么小的阻值了。显卡上电,只要场管(好)不马上发热就行,核心电压在1。3、显存1。8左右就行
zpfbuy
2011-7-14 14:35
我也遇到过这种情况,有的正常能亮的显卡对地阻值很低,一般下管对地就会造成后极短路,但在实积测试中还见过0欧的,也不知道是怎么回事
