标题: 我的一本通上网本会间歇性蓝屏,求高手帮忙 [打印本页]
作者: huchao    时间: 2011-7-10 12:40
我有个一本通上网本,每次玩玩就会蓝屏,有时候十几分钟蓝屏一次,有时候大半个小时,有时候一个多小时,反正总会蓝屏的,温度很正常!!!
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-10 12:49
蓝屏的代码是什么啊?
作者: 周明坤    时间: 2011-7-10 12:53
蓝屏主要是内存,硬盘,显卡或者系统兼容性造成,主要看蓝屏代码去分析原因
作者: ma1050    时间: 2011-7-10 13:10
可能是硬盘不行了吧..
作者: jiejiejie    时间: 2011-7-10 13:12
看一下内存和硬盘有没有问题
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-10 13:15
软件有问题也会造成蓝屏
作者: 维维豆    时间: 2011-7-10 13:42
先换个系统看看
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:43
mdjtianyu 发表于 2011-7-10 13:15
软件有问题也会造成蓝屏
系统换过很多了  问题依然如故
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:44
软件有问题也会造成蓝屏
换过很多了哦
软件有问题也会造成蓝屏
试过   没用哦
软件有问题也会造成蓝屏
软件已经排除
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:45
fangk888 发表于 2011-7-10 13:00
威盛的北桥对不
是哦  应该是的,有时候很长一段时间没事的  以为好的时候 忽然蓝屏了
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:47
蓝屏代码每次显示是软件 ,但是我装的纯净版系统,什么软件也没装,驱动是原装光盘打得  还是不行
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:48
ma1050 发表于 2011-7-10 13:10
可能是硬盘不行了吧..
硬盘扫描过,没扫描明显坏道
作者: 唐运田    时间: 2011-7-10 13:52
先排除系统问题。。。
作者: huchao    时间: 2011-7-10 13:53
唐运田 发表于 2011-7-10 13:52
先排除系统问题。。。
系统问题一开始已经排除
作者: Twitch    时间: 2011-7-10 13:56
内存,系统有没有弄过,还有bios里面的硬盘模式有没有改啊
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-10 13:57
蓝屏可以通过在PE下进行测试排除系统及驱动问题。
作者: 细水常流    时间: 2011-7-10 14:01
有的蓝屏可以看到是哪个文件异常 的 根剧那个代码试着去判断下吧
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 14:15
楼主,蓝屏代码是多少啊?
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-10 14:45
测硬盘,装系统看看
作者: ma1050    时间: 2011-7-10 19:57
huchao 发表于 2011-7-10 13:48
硬盘扫描过,没扫描明显坏道
你先换个试试!   什么样的事情都有可能的
作者: topcookie    时间: 2011-7-10 20:06
你的上网本南北桥是一个小黑片二合一的那种吧,那个芯片很多上网本散热有问题
作者: 80093649    时间: 2011-7-11 22:53
进pe看看在pe下蓝不???如果不蓝软件的事,蓝就是硬件的事,如果是硬件的事你就替换法呗,硬盘内存都换换看,基本就解决了。
