仁宝LA-3451P求助
三E笔记本
2011-7-10 12:30
仁宝LA-3451P求助
机型不详,但与联想F41的主板很像,零件编号也相同,所以暂时以F40为准,这机开机电流有跳变,1.2A后0.9 后停止,板上各部分电压都出来了,拆下CPU电流也有0.9然后回到0.6,偏大了,,
就是无思路啦。电压开启都正常啦。没有少电压的。。北桥有点热。
无思路,求助在线等,
lzcsxy2004
2011-7-10 12:55
写详细点的不会啊?
mdjtianyu
2011-7-10 13:15
占位支持,帮顶啦
PENGYANG1025
2011-7-10 14:27
希望楼主再写得详细点儿
南京流浪
2011-7-10 14:45
电压都有了,就看看信号吧
