标题: 花屏的液晶有什么好办法!老是返修 [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-7-10 11:45
修了几台联想的液晶 了,用橡皮和酒精都擦了,用不了多久又花了,客户老说老说 的,换屏线嘛找不到,花屏的机子你们是怎么修的?
作者: 张定文    时间: 2011-7-10 12:05
联想好像程序有问题吧?? 换驱动板点屏看看是不是屏问题。
作者: 王彪    时间: 2011-7-10 12:06
要是屏线的问题  换了啊 没有就进几条啊
作者: 周明坤    时间: 2011-7-10 12:09
要是屏线引起花屏的话可以飞线解决,把线做成双绞线进行飞主要是起到屏蔽防杂乱信号干扰
作者: aytzh    时间: 2011-7-10 12:11
严重氧化、压出深痕的屏线必须换新,甚至更换屏线座。当然你有功夫的话,不妨祭出终极大法:用20多条连线两头做死,可谓一劳永逸。
作者: 新时代    时间: 2011-7-10 12:34
去买屏线,有得买的,我自己备了10多条.
作者: sn405149413    时间: 2011-7-10 15:31
屏线占百分之8十。换了就OK
作者: 济南飞人    时间: 2011-7-10 15:51
在排线插头的背面贴块不干胶,增加了厚度,然后插到屏里。再用热熔胶固定插头,准好。我屡试屡爽。没有返修的
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-7-10 16:21
联想的也是别人代工的,看看排线
作者: zhangbf    时间: 2011-7-10 17:30
换屏线就可以了
作者: zhangbf    时间: 2011-7-10 17:32
到基地去看看,基地应该有这样的屏线
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-10 18:36
原装机的屏线不好买吧。
作者: liyan7230    时间: 2011-7-11 09:50
我修两个都是换屏线   现在没返修
作者: 蓝魔之梦    时间: 2011-7-11 11:55
作者: 猪头柄    时间: 2011-7-11 12:06
是屏线的问题  换了啊
作者: 富冠维修    时间: 2011-7-11 13:10
屏线淘宝有卖的,
屏线接驱动板的那头有问题,唯冠代工的坏得多的
作者: zzjj1218    时间: 2011-7-11 13:14
屏线
