标题: 新硬盘正常分区不能引导! [打印本页]
作者: 504776810    时间: 2011-7-10 11:41
标题: 新硬盘正常分区不能引导!
今天装的机子正常分区不能引导!但用过一键分区就可以正常引导!何解?分区完全正确!
作者: ghostliving    时间: 2011-7-10 11:49
是不是WD的硬盘,WD的硬盘这种情况见过几回,不能引导的话可以在DOS下输入命令“fdisk /mbr”试一下!
作者: 范德萨    时间: 2011-7-10 11:51
单分区就好了。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-10 11:53
重写零磁道引导区信息出错了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-7-10 12:12
翻新的硬盘吧
作者: a578956108    时间: 2011-7-10 13:25
用分区工具重新引导下就好了
作者: jjdn    时间: 2011-7-10 13:25
我也碰到过这种问题
一般一键分区能分就不去找原因了
作者: 别笑了我傻    时间: 2011-7-10 13:31
用PM7.0分区更新MBR就可以了
作者: 取经路上    时间: 2011-7-10 14:11
重写主引导分区!SFDISK 修复引导分区
作者: zanekana    时间: 2011-7-10 18:04
这种问题肯定是你做分区时忘记了最关键的步骤,激活主分区。。。
作者: zjjr    时间: 2011-7-10 19:22
2楼说的对
作者: 怪物兜兜    时间: 2011-7-10 20:17
用分区工具试下吧
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-11 11:06
C盘没有激活。。。
作者: 张得开    时间: 2011-7-11 12:35
用磁盘医生修复引导就可以咯
作者: 阿道克    时间: 2011-7-11 12:48
c盘没激活
作者: server-gg    时间: 2011-7-11 12:49
我一直一键四分区{:soso_e113:}
补充内容 (2011-7-12 16:11):
我不觉得呀 你说说看
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-7-11 12:59
你手动分区用的事么工具,DM,还是PQ还是别的,,,
一个主分区,一个扩展分区,扩展分区里在分逻辑分区
作者: woaini1111    时间: 2011-7-11 14:34
硬盘分区没有分好,或者分区表错误了
作者: szdoudou    时间: 2011-7-12 14:17
c盘先激活主活动接着在从新建立主引导
作者: wsliuys    时间: 2011-7-12 14:43
全盘重新分区 DM 很好的
作者: Nokia    时间: 2011-7-12 19:50
在dos下加个引导就可以了
作者: yx2007    时间: 2011-7-13 10:00
你激活引导区没有啊
作者: 504776810    时间: 2011-7-13 11:15
是的,那个是什么原因导致的?
作者: 504776810    时间: 2011-7-13 11:17
jjdn 发表于 2011-7-10 13:25
我也碰到过这种问题
一般一键分区能分就不去找原因了
对。我最后用一键分区来分解的
作者: 504776810    时间: 2011-7-13 11:18
绝对有激活主分区,以前遇到过但不明白是什么原因!
作者: 504776810    时间: 2011-7-13 11:20
server-gg 发表于 2011-7-11 12:49
我一直一键四分区
对,新硬盘不用一键四分区的就不能正常引导
作者: ygz100    时间: 2011-7-13 11:43
500g的硬盘在pe下用pm分区后遇到好多都是不能引导后更新mbr就可以了 一直不明白是什么原因
作者: zms63116    时间: 2011-7-13 11:54
FIXMBR就可以了
作者: counage    时间: 2011-7-13 18:31
有时候分区看是正确了,但是就是不行,需要在重新修复分区表,特别是用PQ,遇到着样的情况有两三次了,有时候一键分区分好就可以了,有时候还不行,用DM也搞不定,不过总的一句话还是分区的问题
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-13 18:49
遇到过几次,最后也是用的一键分4区,应该是WD的盘子
作者: a578956108    时间: 2011-7-13 18:58
重新引导下就好了啊
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-13 19:02
我同意你的观点。 很多新手在使用PQ分区后就是不知道要激活/作用主分区
