标题: 【张定文师傅来看看】跟输出线挨得比较近的那个散热片发热的厉害,试探的摸了下,给手 [打印本页]
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-10 11:05
发热的厉害是怎么回事?是不是下面的肖特基二极管坏了?为什么发热如此厉害?请高手指教
作者: 维维豆    时间: 2011-7-10 11:37
有图吗?发详细点
作者: 张定文    时间: 2011-7-10 12:02
你没风扇当然发热呀。
作者: 会员444245    时间: 2011-7-10 12:02
加电压,触摸,是否有短路
作者: 周明坤    时间: 2011-7-10 12:12
是哪个电压输出发热厉害?一般是因为此路负载过流引起,查整流滤波及负载是否有短路
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-10 12:14
张定文 发表于 2011-7-10 12:02
你没风扇当然发热呀。
风扇有,但是也烧的厉害,比靠近大电容的那一片要热的多!!!,是不是有短路?之前我用2200uf 10v代换了一个1000uf 10v的电容?跟这个有关么?还为电源加上了1级EMI滤波(220v交流接口那道EMI滤波)
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-10 13:17
肖特基那块散热片发热厉害,看你象狠人,狠人帮我看看被
作者: 小字辈    时间: 2011-7-10 13:40
输出的那个散热器是比前级的散热器温度高,尤其是大负荷下,注意风道通畅就行了。
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-10 18:14
不是一般的汤,手指汤个泡,气死了,你试探的一下还汤成这样,应该不是正常
作者: 小字辈    时间: 2011-7-10 18:21
空载用一段时间看看,如果有明显温度就不正常,换肖特基二极管。
作者: AWX    时间: 2011-7-10 18:29
断电,待散热片冷却后在从新通电,用手试是哪一组的低压整流发热。更换功率大的肖特基二极管。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-10 21:44
摆明就是带负载辛苦嘛
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-10 22:29
有的时候是因为负载过重就会很热的。如果没有负载还是发热,那你就得查查其他原因
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-11 01:09
3个管换哪个?
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-11 08:07
不是一般的汤,手指汤个泡,哪个地方会这么热
作者: rallyman    时间: 2011-7-11 14:45
应该是输出负载过重吧,空载如果不是特别烫的应该没什么大问题
作者: 朱波云    时间: 2011-7-11 22:05
看看是那路整流管烫 检查该路电容,电阻
作者: 100989680    时间: 2011-7-12 15:50
拆了散热片,那个烫换那个喽。不带负载发烫就顺着管子查,看有电阻变质没有。
作者: westgold    时间: 2011-7-12 23:34
注意散热 检查是否过流
