三星 R45 MAX1999 这个芯片 放荡 开不了机 是乃的问题
精灵小不懂
2011-7-10 09:56
hanhan0312
2011-7-10 09:59
没看明白写的是啥
lijingping
2011-7-10 10:12
这是个待机芯片,她发烫开不了机应该就是这个芯片的问题吧,换了再说
周芳明
2011-7-10 10:14
芯片发烫一般有两个原因,要不是芯片坏了,要不是他输出电压后级有问题
W-相顺
2011-7-10 10:28
芯片发烫一般有两个原因,要不是芯片坏了,要不是他输出电压后级有问题 就按这老兄说的修
myhome31
2011-7-10 10:40
你把MAX1999具体测量的结果发过来啊。
zhongzhugood
2011-7-10 10:42
你这问题 问得太笼统了!你把具体芯片的主要PIN的测量值 发上来啊!
精灵小不懂
2011-7-10 13:41
换了也是一样晕死
细水常流
2011-7-10 14:03
楼主可以把后级断开看下正常不 如果还是发烫就是芯片歇菜了
PENGYANG1025
2011-7-10 14:16
没看明白写的是啥
芯维qq
2011-7-10 14:20
楞是半天没回过神来,不明白啊
马啊
2011-7-10 23:09
应该是ldo出问题了,查后级电路
kernxn
2011-7-11 13:31
赞测下旁边的电容有没有短路的。。。
