查看: 2138|回复: 8
显卡花屏的维修,请教!!!
发表于 2011-7-10 09:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么判断是显存的问题还是GPU的问题
发表于 2011-7-10 09:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机不显示 可能是显卡 开机起动完后 按大小写建 看大小写指示灯是否要亮 要亮就是显卡
发表于 2011-7-10 09:47:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接先干显卡核心,如果不行再说,我们一般修都是先干核心,毕竟这样比你判断时间块多得多
发表于 2011-7-10 09:53:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用检测软件一测便知!N卡mats A卡 r3-r5!
发表于 2011-7-10 13:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的那两个软件不会用
发表于 2011-7-11 20:42:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   学习
发表于 2011-7-11 21:01:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡花屏,可直接加焊GPU,省去检测,并且更有效
发表于 2011-7-13 17:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用软件测试下显存有没有不良 量下显存和GPU有没有空焊
发表于 2011-7-28 20:16:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
基本上的GPU问题,加焊看下,如果没好,也就没什么希望了,
