主板上的一个元件请帮识别一下
王一民
2011-7-10 08:24
主板上的一个元件请帮识别一下
(31.03 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-7-10 08:23 上传
有一主板上的电解电容坏了,是贴片式的,现从别的主板上查到一个好象是同样的元件,但不敢确定它就是我要找的,现贴个图上来请朋友们帮我识别一下:它是不是电解电容?是多少容量,耐压多少的?先谢谢了!
jed769
2011-7-10 08:30
我也不了解,期待别的答案
thcloud
2011-7-10 08:35
470UF的电容
二木之飞
2011-7-10 08:49
是电容且分正负极.这种电容一般都是为某些核心供电用的.想知道耐压值可以看自己拆的时候在哪里在拆的,多少能判定下范围的..
奋斗小青年
2011-7-10 09:20
这种电容是不是在CPU座子里面装的呢,
如果是的话,我记得不装也可以的,是胆电容
有正负之分的,想换的话再座子里面找一个就好了
修本人
2011-7-10 09:41
楼上不是胆电容,那是钽电容。{:soso_e113:}
王一民
2011-7-10 09:43
谢谢楼上的各位朋友了!是电解电容,已装到待修机里面并且已OK了!
jushi1981
2011-7-10 14:10
2楼的就是答案。。。470UF的电容
平均
2011-7-10 23:09
470UF 2.5V ,sanyo poscap TPD系列
bjbbz
2011-7-11 07:45
在IBMt61 CPU座旁边的都是这种的
散修大帝
2011-7-11 15:54
卧槽。还以为是打磨过的。。。。。
woaini1111
2011-7-11 18:34
470UF电容啊
