惠普 hp v3000 又是AMD惹的祸
yangyonglge
2011-7-9 23:27
今天返修台V3431au的机子 5月7日换的G6150北桥 客户说跟上次现象一样 开机无显
检测 确认属实
好吧 拆机 裸板开机 开机了, 关机 再开机 开机了, 关机 再开机 不开机了 电流跳一次 翻来覆去好几回 时好时坏
根据现象 先易后难 插拔内存 擦洗内存 上下槽分别试 用其它机子的内存试 结果是有时正常 有时死活开机不显挡内存
用手压cpu 北桥 结果也一样 时好时坏 不稳定
上带灯假负载 没问题 好的
管他了 换北桥再说 可惜 换后涛声依旧
难不成主板断线 而且还是那种藕断丝连的吗
手边正好有一AMD TK57 把原机的TL56换下 ok了 好了 怎么开都能开
气死我了 绕了一大圈 还是AMD惹的祸 还来个时好时坏 苦水往肚里咽啊 客户刚修完北桥 又要换CPU 能接受吗
a000135
2011-7-10 00:07
我今天遇到的是 CPU供电正常 没有时钟 电压 其它电压都正常在头疼中
