CPU的开启都有了 内存电压不出来
727172191
2011-7-9 23:16
CPU的开启都有了 内存电压不出来
板子特征 触发掉电 这个板子是 不上电掉电 不跑U掉电 不过显卡掉电 不过内存掉电(内存显卡这个掉电会有时间差距 会有几秒停吨在掉电的) 缺少电压掉电
开始没上U 触发掉电 这个 是正常的 上U后 还是掉电 起初怀疑是CPU电压不出来 用示波器打CPU电感是否有瞬间电压 第一次能打到瞬间波形 但是很短很端 第二次就打不到 只有断电后重新触发才有那么一点点 很快的
查CPU的工作条件 都满足 EC发的EC都产生 1.05给的信号也正常 VID就不用说了 条件都满足 他不发出PG 换了IC 故障依旧 换了升压电容 二极管 MOS管子故障依旧 一次 在没事乱按触发键的时候 电压有了 不掉电 我马上量下CPU电压是否产生 CPU电压产生 且正常 给了我个证明 CPU的供电是正常的 有可能是前面没满足 (不是不跑U掉电 我熟悉这个板子 是供电不满足掉电的 看电流表看的出来) 继续打其他电感 发现内存的电压没有出来 断开电后 重新触发 现象是触发掉电 打内存IC的EN PG 等 示波器打出他的PG都发出正常了 且不是很短的时间 足以证明内存的电压是正常的 但是 为什么内存的电压就是不能正常提供呢 当打到内存IC的基准电压的时候 在触发前基准是0V 触发后基准为3V 掉电后还是3V 他一直不掉 问题出来了 不是很肯定的决定 换掉此IC 换了过后 能正常显示了 这个给了我个提示 PG出来 不一定能证明 他的工作条件都是好的 CPU都出来了 前面不好 这个问题我以前经常遇到过 但是这个问题还是今天第一次遇到 内存的PG都出来了 发给EC EC处理了 都开启显卡1.05 1.2的电压 那些都正常 EC发给CPU的开启都有了 最后的祸首既然是内存电压没正常 哎 维修千奇百怪
360694313
2011-7-9 23:26
以后我也要注意下这个问题 CPU EN都有了 还有了G管的波形 内存都没出来 可见板子设计的不是很好
