标题: 维修主板分享 [打印本页]
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-9 22:29
标题: 维修主板分享
1.三星X11,进系统过一会儿就掉电,感觉风扇过热,小弟把灰清了,装机发现还是掉电,个人感觉不是桥,也不是温控电路,也不是电压丢失,这时根据经验,直接加焊电源口的保险,装机,搞定,至于原来我就不说了 .2,IBM T40的主板,一同行送来的,加电不亮,没搞定,拿到我这来,让我看看,拆机一看,显卡被干了,安全芯片让给弄没了,好,既然把安全芯片仍了,我写个免安全芯片的BIOS,嘻嘻,{在这里感谢广州唐哥给我的BIOS程序,非常感谢},感觉上家把显卡做了,用眼睛明显显卡冒珠了,小弟从做了,感觉显卡应该是好的,这时根据经验,内存AD线阻值相等,属于档机,根据经验,换个测试855PM北桥,装机搞定!!3.外地发来的东芝,搞了2天才修好,搞的头都大了,这个板子也是加电不亮,6生报警,个人感觉不是内存,用波看CPU已经工作了,但是刚刚寻址就掉了,一般这个故障我干北桥,换了还是一样,于是考虑BIOS,{感谢广州唐哥给我的BIOS},刷写还是一样,于是维修陷入了僵局,报警比较特殊,不是内存,也不是显卡,这个板子被同行把南桥做了,于是感觉不信任它,小弟从做,结果还是一样,搞的头都大了,这时根据经验,查电压,主板所有的电压都查一遍,没发现什么问题,根据个人感觉不应该是断线,这时根据往常的维修经验,把故障定在北桥,这时就在那微乎其微的小细节,发现问题了,板子皮有点腐蚀,于是飞线,插内存,CPU,成功搞定,总结;细心最重要!!!
作者: gma    时间: 2011-7-9 22:49
楼主好经验啊,顶起
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-9 23:11
巧合哟,高手
