标题: 求救HP V3000挡机 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-7-9 19:59
标题: 求救HP V3000挡机
这主板是943GML的集成主板,南桥是GBM的,故障是当机,开机LOGO一直在那显示,我去掉键盘、光驱、硬盘,还是一样。拆下主板加焊南桥,装机正常,在读光驱系统盘的时候死机了,界面都读出了。然后关机再开机怎么也不亮了,现在换过南桥、加焊北桥,还是一样,电流在0.6左右,没有跳变。求哪位朋友指点下。谢谢。可以RMB .
作者: topcookie    时间: 2011-7-9 20:15
现在裸板也只跑0.6左右吗,不行刷bios试试吧,看电流应该内存都没跑过
作者: 11336677    时间: 2011-7-9 20:20
我也认为是BIOS的事
作者: 邢宗雄    时间: 2011-7-9 20:31
是的,直接上到0.6不跳变,内存是没有过。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-9 20:37
先刷刷BIOS芯片,不行的话就换一个
作者: abc233    时间: 2011-7-9 20:40
有没有换个u。我维修过一个hp的。有时能正常开机使用,有时又不正常。搞死我了。最后换个u,一切ok
作者: 细水常流    时间: 2011-7-9 20:51
intel的U一般都不会坏的 断电后不开机 估计是BIOS挂了
作者: panxianlun    时间: 2011-7-9 20:54
刷BIOS去吧
作者: xmlayxf123    时间: 2011-7-9 21:06
建议直接换个GBM桥试试。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-9 21:27
刷bios吧
作者: Songdavid    时间: 2011-7-9 23:16
先刷BIOS试试再说
