标题: 开机正常关机白屏问题,有修过的请进入 [打印本页]
作者: 苦豆    时间: 2011-7-9 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuan5312    时间: 2011-7-9 19:54
高压灯管驱动部份P型MOS调整管击穿造成的 关机后没有同时关断高压自激电路工作电压
作者: zrjwife    时间: 2011-7-9 20:42
是不是别人修过的二手板,看上去像是驱动板的问题
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-7-9 20:53
你这种问题,开机能显示正常,关机白屏属于高压部分的使能信号未能起作用,可以看看在关机后测下使能信号如果正常,属于高压控制部分出了问题,还用就是楼上说的管子穿了
作者: 赵晓磊    时间: 2011-7-9 21:18
我有办法  你把信号开启的挑了 在驱动板找一个3.3V 和屏同步的信号 直接接上呗
作者: 维修公司    时间: 2011-7-9 22:43
高压没有受控。。。
作者: asdc5511    时间: 2011-7-10 07:24
高压供电的场管坏,不受控.如果关机白屏,开机黑屏就是驱动板的极性不一样,输出加一极反向就可以了.
