标题: GA-8VM800M-775主板上电保护 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-7-9 18:41
一片GA-8VM800M-775主板上电保护,测试CPU供电的上管有一个短路了,拿掉,换上一个好的,先不加电,测试驱动芯片5009M的对地阻值,三相都一样,上电正常亮了,点了一分钟,摸了一下换的管子比较烫,然后测试三相的G极电压,正常是2.6V左右,有一相为1.05V,这一相没有正常工作,把驱动芯片对调一下,结果都正常了,三相供电都是有点热,不是很烫,怪事,对调一下都好了,无语。
