ZXCVWtest
金河田电源关机不上电
李宁世家
2011-7-9 18:16
金河田电源关机不上电
今天收了一个坏金河田电源。故障现像是第一次上电正常使用。 关机之后再也不能上电了。 量5V SB待机1.7V。但把电源插头拔一下,再插又能正常使用了。 不上电量所有元器件都无损坏,不知道怎么下手了
124118362
2011-7-9 23:13
可能是启动电阻的问题!
夏日得风
2011-7-10 10:10
可能是待机的有一棵电容不行了
夏日得风
2011-7-10 10:11
就是SB-5过来的那棵,
jydzwx
2011-7-10 10:45
SB 电压不对 应在4.8V左右
寰亜电脑
2011-7-10 22:33
5v sb那路有问题、找那一路的所有元件
hnyhz2010
2011-7-11 08:29
SB5V待机电压不正常就查它的电路修好再看别的电压正常不,不正常的话就影响开机
100989680
2011-7-12 16:09
查查滤波电容和取样电路吧
