标题: 东芝M321的机器 什么都正常,就是不显示 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2011-7-9 17:28
东芝M321的机器,有时可以开机  但是大部分时间不能开机,在不开机的时候电流0.9 ,显卡 北桥 南桥都干过了,CPU  PCI 复位都正常,电压也都有,  还有两个306的机器也是同样的故障,这个板子没有大电容, 请高手指点一二,
作者: 游医    时间: 2011-7-13 16:01
真是郁闷啊  这个板子怎么那么难修啊,换主板吧
作者: hnscxh2010    时间: 2011-7-13 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: herryboba    时间: 2011-7-13 16:57
感觉还是显卡吧,显卡到北桥的线路量一下啊,都正常的么???
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-13 18:09
3个板子 都这个故障 。你的 工装 有无问题了?
作者: 清o航    时间: 2011-7-24 14:09
本人手里有一台,是独立显卡板的ATI显卡,开机能显示LOGO‘TOSHIBA’,后就是白屏,显卡BGA过了,不好用,供电正常,就是不显卡,郁闷啊
作者: 清o航    时间: 2011-7-24 14:10
M321真是不好弄啊
作者: robertyunwu    时间: 2011-7-24 14:17
BIOS刷过了吗,是不是他的问题?
