标题: IBM T40有时候不通电问题。 [打印本页]
作者: 苏绍炎    时间: 2008-4-23 15:14
这台机器能正常开机的话,使用都是没什么问题的。就是有时候关机放了一下,就通不上电了,用电池/电源都是不得的,
然后把电池拔插7-8次再开就OK了。
这是什么问题啊? 高手指点一下。。
作者: 精汇    时间: 2008-4-24 17:08
你请下COMS试试
作者: 我按时啊啊    时间: 2008-4-27 20:01
顶个~,真是不错 哈哈!
作者: 鲁迅    时间: 2008-5-3 16:49
怎么都不说点实在的东西  藏什么那  都不会怎地
作者: 板修不好    时间: 2008-5-3 17:47
看故障现象,可能是1632电路有问题,不通电的时候你测一下看看有没有always电。
作者: 林马    时间: 2008-5-5 01:02
VCC3M,VCC5M,VCC1R5M,VCC1R2M
作者: 杨鹏    时间: 2008-5-5 01:19
标题: 回复 #1 苏绍炎 的帖子
首先给cmos放一下电,看看会不会好,不行的话,问题可能出在供电电路,控制芯片上
作者: ZHANGZUODA    时间: 2008-5-5 19:18
标题: 回复 #1 苏绍炎 的帖子
显卡虚焊了,   T40通病  , 加焊或从做BGA.
作者: 樊记    时间: 2008-6-11 21:09
VCC3M,VCC5M,VCC1R5M,VCC1R2M这些都有呢,其他各路电压也都正常啊,但是没有复位信号,是南桥的问题吗?
作者: 马永浩    时间: 2008-6-11 23:00
标题: 回复 #11 樊记 的帖子
应该是南桥的问题..我以前修理过,是T40的,加焊不解决问题结果换了个...但是你可以先加焊试下..
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-12 00:16
如果是南桥的问题,不开机时PCIRST复位是不会有的,有PCIRST那就不是南桥的问题了
作者: 本本客    时间: 2008-6-12 20:39
作者: 韩一飞    时间: 2008-6-12 21:11
换个CMOS电池试试
作者: 好的维修    时间: 2008-6-12 23:06
要看3 ,5 v alws起没,如果没起的话往3,5 v alws芯片走,若起了的话看slp3是否起的来,起不来就是南桥!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-6-13 01:00
在X31上遇到过没有修啊,IBM的都有这样的毛病
作者: 苏绍炎    时间: 2008-6-16 21:00
显卡虚焊了。。
加焊后就OK了,还给显卡加了个散热片,自己用的机器。
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-16 22:40
这个问题我修过,可能是3 ,5V输出线路上的大的滤波电容漏电,我建议都换掉看看,,
南桥也有可能,都搞下吧。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-16 22:47
看待机时的待机电压是否正常!!如时都正常不能开机的话,加焊显卡!!!!
作者: 别打我脸    时间: 2008-6-16 22:49
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 风雨滴    时间: 2008-6-17 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冰城科技    时间: 2008-6-17 16:06
你不知道是怎么回事但是你看不开机跑什么了么。
