标题: 华硕A6V的板子,不触发。 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2011-7-9 16:47
标题: 华硕A6V的板子,不触发。
故障如题:拆机裸板,接上电源后,测得开机键上有3.3V的电压,按开机键没有反应,待机电源管理是TPS51020,测得6脚19V、10脚4V、13脚3.3V、22脚5V、18脚3.3V,只有28脚的+5VO没有产生,不知道这个机器,待机时是只产生+3VSUS,还是+5VO也要产生。请教各位知道的给说一下。另外这个机器的待机条件还有那些,需要查的,烦请提醒一下,小弟没有修过华硕的板子,不知道还需要什么条件才能触发。
作者: 杨健强    时间: 2011-7-9 22:05
怎么没有人回呀,自己顶一下。希望知道的高手给说一下。
