请教高手,那种花屏的显卡加焊主芯片能做好
jushi1981
2011-7-9 16:22
有的只是部分花,有的全花。有的运行大程序花,
zw290632628
2011-7-9 19:07
那种基本都能做好。把温度控制到270度。
恨孤毒
2011-7-9 22:35
这种情况很不好说哟。我们这边基本上都上加焊GPU,百分之八十都会好的
scofield491
2011-7-9 23:35
恩恩,懂的分享下,我也想知道,不过都是要靠经验的
WJC
2011-7-12 22:36
加焊只是一种方法,有的显卡加焊后会更花
hushunyuan
2011-7-12 22:51
全部都可以加的。重做好点。
是人非神
2011-7-12 22:57
加焊一下,可能用不久,但是比较简单,如果从新值球的话,有点复杂,没有钢网的话。就更复杂了,
注意看是什么样的机子,有的机子加焊就好了,有的加焊就不行的
zpfbuy
2011-7-13 21:59
一般测完电压正常,VGA对地阻值正常,散热问题都考虑完后,观察电容是否鼓包,最后加焊主芯片。
