标题: 仁宝LA-4111P [打印本页]
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 15:56
标题: 仁宝LA-4111P
今天接到一个板子,仁宝的板号是LA-4111P.
客户说是板子被摔的,拿到手里目测一下,有地方掉件PC209,pc208,被摔外掉了,然后先把焊正了。观测一下,基本上OK啦,木有神马问题之后准备通电,说实在的,抱着很大的希望这样就能好了的。所以小心肝啊,扑通扑通的。
插上可调电源,乖乖。。。。。。没有待机,思绪瞬间有点乱了,赶紧缕一缕。本来准备按部就班来着,师傅在边上说,要有跳跃性思维,测试下B+,对啊,我一拍脑门,b+这样就是看下保护隔离过没过嘛。于是找到图纸,如下图。
直接测量PQ103这个管子,发现有18。75v的电压。也就是说保护隔离过了,下面就看3VAL和5VAL有没有出来
测量5VALWP,找到pl303,表笔一戳,嘿,还真没有。于是就去找芯片的工作条件,如图
测量TPS51125的第16脚,发现没有电压,这个电压是B++供过来的。于是搜索b++如图
是由B+经过pl301转换过来的,然后在主板上面找pl301,发现其一端已经被摔坏掉了,心中窃喜,赶紧在别的板子上边找个差不多大的换上去,测量一下,发现3VAL,5VAL电压都出来了。然后装上CPU,插上内存。下面就是见证奇迹的时刻了,颤抖着按动了开关,然后发现电流跳起来了。我心中那个小激动啊,赶紧外接屏。亮了!!!!!!!!!!!!!
装上硬盘,开机。一切OK!
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-9 16:36
恭喜你,我的兄弟,你出师了,我还在留级。
作者: lywxhzy    时间: 2011-7-9 16:47
呵呵~~~~是的,我为他感到自豪,可我也还在留级
作者: limeng1010    时间: 2011-7-9 17:12
惭愧惭愧,我在留级呢
作者: 烟台小薛    时间: 2011-7-9 18:16
同门师兄弟·回家的感觉咋样·
作者: E生无忧    时间: 2011-7-9 18:19
分析的不错
作者: 佳成科技    时间: 2011-7-9 18:25
没摔到桥已经是万幸了!
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 19:37
烟台小薛 发表于 2011-7-9 18:16
同门师兄弟·回家的感觉咋样·
回家的感觉相当好
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 19:38
佳成科技 发表于 2011-7-9 18:25
没摔到桥已经是万幸了!
那是肯定的。。曾经有一个SL400的被摔的南桥虚焊了一半
E生无忧 发表于 2011-7-9 18:19
分析的不错
谢谢,有待提高呢。
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 19:39
limeng1010 发表于 2011-7-9 17:12
惭愧惭愧,我在留级呢
你这个是蓄势待发啊。。。这个叫深造怎么能叫留级呢
感谢感谢~~~~~
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 19:40
哈哈,以后你就更牛X了
作者: 不停的风    时间: 2011-7-9 20:14
师兄不错啊   恭喜你学业有成
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 20:54
不停的风 发表于 2011-7-9 20:14
师兄不错啊   恭喜你学业有成
一山还比一山高,以后你们比我更强
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-9 21:44
不知道楼主你学了多久了现在都会修了、我都学了一年了,都还不会,我那个师傅呀太保守了。哎
作者: ggfufa    时间: 2011-7-9 22:29
知道时序,就修起来得心应手。
作者: Songdavid    时间: 2011-7-9 23:33
没那么快,要慢慢的积累
作者: 是人非神    时间: 2011-7-9 23:41
嘿嘿。哥们是在实习啊,哎呀。安也快去实习了。希望也没把机子戳好吧
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 23:47
基地不错,最好去实地学习。喜哥很给力!
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 23:48
ggfufa 发表于 2011-7-9 22:29
知道时序,就修起来得心应手。
是啊,很多东西还是要修过一遍才能印象深刻。
作者: 窝棚    时间: 2011-7-9 23:49
再过四个月我也是接触这一行一年了,一个月之前电路图都不会看呢。。。。。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-7-9 23:50
没摔到桥已经是万幸了!
李哥 买卖挺好的?
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-7-10 00:01
为什么看别人修板都那么容易,而我修板就那么难呢?
作者: cater99    时间: 2011-7-10 02:28
不错不错。摔过的板子不一定都好修的,有时候找不出哪里坏我就乱加焊。
作者: 300B    时间: 2011-7-11 10:06
感觉这是很常规的维修,说实话也不难。
作者: 佳成科技    时间: 2011-7-17 08:14
烟台小薛 发表于 2011-7-9 23:50
李哥 买卖挺好的?
你跑实地去了?  什么时间回来?  我这边挺忙的!!
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 08:36
只要有思路,顺着思路维修就会明朗。。没思路的时候那才叫蛋疼!
作者: morfeo.z    时间: 2015-11-30 11:23
BUEN ANALISIS
作者: dxw613    时间: 2015-11-30 12:00
插电前先量下各电感阻值比较好吧??
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-31 14:29
还是被撞件了
