查看: 4604|回复: 8
[维修经验]
m2v报USB错误 15秒关机
发表于 2011-7-9 15:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行一块板M2X,亮机后出现USB报错,15秒自动关机
首先看了一下USB跳线帽正常,量了一下跳线上有5伏,用洗板水刷了一下跳线 ,还是报错,接着打了一下USB数据脚的对地阻止,也都正常,
想了一下 M2V的USB保护应该是USB口的5伏供电经过一个472的排阻和822的排阻分压后 得到3。3V供给南桥检测,
接着量了一下和跳线相连的472排阻,一端5V 而另一端是0.5V,应该是3.3V,问题找到了 在料板上找了个472和822的排阻换上,开机量了一下,472排阻的一端3.3v出来了 ,亮机后顺利进系统,维修结束。
USB 5V不是红色5V或SB5V直接过来的吗  发表于 2011-8-10 21:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 不错,我修过几片是南桥的问题,也是报USB错.
发表于 2011-7-10 00:11:45 | 只看该作者 �
前几天我也遇到过这样的情况。那时还不知道是哪里的问题。看了你的。现在知道是怎么回事了
发表于 2011-7-10 00:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕独有的15秒保护?
是的,但这个实例论早有人发过,还是精华  详情 回复 发表于 2011-8-7 13:41
发表于 2011-7-16 01:00:35 | 只看该作者 �
我遇到的是跳线帽接触不良引起的
发表于 2011-8-7 10:45:45 | 只看该作者 �
很经典的故障。学习了
发表于 2011-8-7 13:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 14:03:15 | 只看该作者 �
我遇到的是 3.3v电压正常
后来直接干桥 好了
发表于 2011-8-10 09:46:40 | 只看该作者 �
还挺容易修供电问题,,,之前我自己挑错冒,也出现了这个问题,跳回去就好了
发表于 2011-8-10 10:54:24 | 只看该作者 �
USB短路 一般
