帮我看看这主板,哪里有问题,新手求助。
白光铬铁
2011-7-9 14:55
帮我看看这主板,哪里有问题,新手求助。
[attach]460510[/attach]
(113.35 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
sy-amn6pi-rl v2
2011-7-9 17:43 上传
梅捷 SY - AMN6PI-RL V2
c61 主板
故障:不开机 ,诊断卡不显。强行短接绿线也不能开机。断开绿线就断。
已经测量:pci 第 14角 3.3v
开机排线 3.3V
25.000晶振 两边有电压
cmos也有电压。
32.768 没电压
强行开机。32.768也没有电压,cpu也没有供电。内存供电是正常的。
帮我看看这主板,哪里有问题,新手求助。
普信维修
2011-7-9 15:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白光铬铁
2011-7-9 15:07
已经加焊过了。
宋洋
2011-7-9 15:12
楼主描述的故障有点模糊,你的意思是说点开关不能触发?短接绿线那是强行开机,肯定不能开机了,先查开关到IO IO到桥 桥在到IO IO到绿线啊。。按不触发来排除,这是不触发的故障
jhm403
2011-7-9 16:32
看RTC晶振有无起震 CMOS电路有无工作 查看有无待命3.3V 开机跳线那得电压你量了吧 还有BIOS开启那脚有无信号 南桥接受后有无信号
zw290632628
2011-7-9 19:16
楼主提到一点晶振两脚没有电压。连电压都没有怎么起震呀?既然已经加焊了南桥没有好的话。建议换个南桥试试。因为晶振的电压由南桥提供的。
双燕电脑
2011-7-9 19:21
应该是桥坏了
liancheng1985
2011-7-9 22:16
先查SB的待机工作条件是否正常,IO工作条件是否正常
shaoqing1989
2011-7-10 09:48
32.768晶振没电压 换谐振电容和晶振
睿启
2011-7-10 11:35
这个板子直接换桥!!!
进行时
2011-7-10 12:05
这种板子不好用呀?
jhszcn
2011-7-10 12:10
开机三个条件,南桥电压,开机针脚,32.768晶振起振,晶振没电压不出振就先把晶振弄下来,先查下晶振的供电
laiguod
2011-7-10 14:23
这种板子,曾经在手上,弄坏好几片,,一烤就变形,,很是头痛,,现在见到这板子,虚的话,基本不弄了,有些板子从机箱里拆出来就变形了
郑华
2011-7-10 16:19
25M时钟起震了没有?
胡宝龙
2011-7-10 16:36
绿线短接也不加电呀,是不是哪短路呀
jushi1981
2011-7-10 16:43
强行加点不行,是有短路的地方,
柒佰
2011-7-10 17:35
修开机线路,梅捷的板子桥容易出问题
男人KTV
2011-7-10 18:29
这个板不值得修了吧,直接换了,当料板吧。
小菜o
2011-7-10 18:35
电池电压够不够。32.768没电压往这里查
179128116
2011-7-10 18:55
我觉得应该直接从绿线跑线,看是不是哪个三极管之类的零件坏了。
无限菜鸟
2011-7-11 20:23
又学习到了,呵呵
恨孤毒
2011-7-11 21:12
桥挂了哟,又多一块料板
