标题: 装系统在解压的时候死机 [打印本页]
作者: foryg    时间: 2011-7-9 12:57
标题: 装系统在解压的时候死机
今天自己修了台超级老的机子,虽然很老,但是也能卖钱呢,所以还是能修复最好。P4 423接口Intel 主板开始显示显卡信息后,屏幕左上角有一光标闪烁。就是不进系统。无法用光驱启动,也不能进BIOS。键盘没有作用。开机瞬间键盘灯亮下即灭。发现装上另一显卡后故障依旧。始终卡在左上角不能前进一步(也是在显卡显示信息后出错)。依旧怀疑是显卡问题。近期购买到二手AGP显卡,开机后,可以进入BIOS。以为大功告成,随即装系统,随即使用GHOST安装系统,GHOST完成后,出现解压驱动对话框,随即没管它。自己解压,后来发现解压到显卡,或者解压的芯片组时候,死机。以为是驱动不兼容问题,随即不安装驱动,重新再来。捎带一提进入PE系统完全正常,没有丝毫死机的现象,没办法只好,换显卡,换硬盘。但是问题还是依旧,每次都在解压那个一步死掉了。最后换安装盘,但是每次都在选择磁盘安装系统或者还没有到那一步的时候死机的。实在极度无语了。没办法,看了下论坛,有人说南桥问题,随即加焊南桥,本来只是想简单加焊的,没想到一个客户来了,我一动不小心把南桥移位了,没办法只好从新植球,弄好后,开机还是一样,到那一步就死。真是玩死我了。后来翻翻旧板,发现同样芯片组的478主板。哈哈。今天拼了。心想杀完南桥,杀北桥,就不信玩不死你。反正玩好我赚了,玩坏也测试下新买的BGA。换玩后,发现系统弄好,太谢天谢地了。
作者: 维维豆    时间: 2011-7-9 13:26
不错,台式机板子这样搞都不搞死,成本也不低啊,有得赚吗
作者: 绝版温柔    时间: 2011-7-9 14:31
LZ 真佩服你  吧硬盘 下了在别的机子上装系统 不要解压啊   在发在旧机子上解压 什么驱动都不大  就大个网卡驱动就行  这样系统不就装进去了
作者: hanyuxuan    时间: 2011-7-10 15:33
板子老就装精减的吧。。
作者: yangbof    时间: 2011-7-10 17:15
学习中啊
作者: 古镇—泰和    时间: 2011-7-10 18:23
貌似买块板才50元。
作者: server-gg    时间: 2011-7-10 19:41
这个只能修修玩吧.修好了我想也没有人买的{:soso_e114:}
作者: 别用我的时间    时间: 2011-7-10 19:53
把所有驱动的钩都去掉不解压,装好系统后在来装驱动不,
作者: foryg    时间: 2011-7-17 20:37
不行  纯净版本都不行  所有的驱动都不装也不行  是南桥问题 换下来的南桥放在好的板子上故障现象一样的
作者: hbf1978    时间: 2011-7-17 21:37
423的板,内存都不好找,楼主真够劲!{:soso_e100:}
作者: sjjmtd    时间: 2011-7-18 15:57
另外换个版本的系统应该会好的
作者: asdc5511    时间: 2011-7-20 04:36
楼主真有毅力,值得学习。
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-18 09:31
这个一般都是南北桥的问题,老板子都爱出这个情况,但是修着玩可以,给客户你得收多少钱呀,一般上BGA少100就不合适了
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-1-10 19:20
我手上也遇到一个笔记本,有时还开不了机,有时能开机,但做系统解压驱动安装时死机,估计也是南桥的问题,我也换换看。谢谢楼主的分享。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-1-17 15:09
我换了南桥(新的)还是不行,还是系统解压驱动安装时死机,有时还开不了机,电流当0.7几,有时电流当0.7几等一会儿还能启动起来亮屏.郁闷呢
作者: 桥坏了    时间: 2012-1-19 14:01
看样子好像是不稳定
作者: itkemp    时间: 2012-1-19 16:36
楼主貌似很清闲,一决没牙的主板也这样大大出手!
作者: wangG    时间: 2012-1-19 17:49
硬盘吧,要不就是内存不稳定
作者: a雷勇    时间: 2012-8-26 07:51
新手学习中啊
作者: kevinlong    时间: 2012-9-2 21:41
退换法还是好用的啊。呵呵
