求助,高压板35V470电容和125V10保险代换
佛山南庄
2011-7-9 12:54
电容用25V470代换,保险丝用普通的250V 10A代换,行不行?以后会不会有什么后果?
电容是接在输入24V的电路中的
郑州华诚科技
2011-7-9 13:03
应该 没有什么关系的
张定文
2011-7-10 12:19
24V电压 电容用25V470代换很快会爆炸的不行的。 最好50V电容代换。 保险安培一样就可以。
周明坤
2011-7-10 12:28
电容代换原则,需等于或者高于其原先耐压值,否则会鼓包
zhangcheng110
2011-7-10 20:35
比原值大就可以了
fengqiang2011
2011-7-10 20:53
耐压值大点,容量一样就行
ycjsplxp
2011-7-17 14:10
这电容不行太小
whdiy
2011-7-28 00:25
电容低耐压换高耐压当然不可行,除非测好最高电压明显低于25V。保险10A代10A没问题,不过什么显示器要用这么大的保险啊?没想明白。
大蓝图
2011-8-4 12:08
在论坛上发这样的帖,要么你不是维修人员,要么就是灌水
bxdxwym
2011-8-21 10:19
电容耐压低了,没有35V的可用50V以上的.
