查看: 2296|回复: 10
[主板维修]
技嘉945pl-s3掉电,不跑数!
头像被屏蔽
发表于 2011-7-9 12:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板是同行拿来的,说点不亮,加电能开机不跑数。上u会掉电。供电都正常。我刷了BIOS。换了IO 还是那样子?不小的是那儿的问题?鼓捣了半天实在是没思路了。请各位大侠帮我看看哈我跪谢了....
发表于 2011-7-9 13:33:19 | 只看该作者 �
看看各个电压。CPU座子
发表于 2011-7-9 15:45:34 | 只看该作者 �
掉电应该是保护了 差CPU供电看看
发表于 2011-7-9 16:30:53 | 只看该作者 �
换U试试!.。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-9 17:23:31 | 只看该作者 �
主板或电源保护了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-10 11:18:31 | 只看该作者 �
供电都正常啊。u座775的!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-12 18:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 19:46:41 | 只看该作者 �
775座容易虚汗
发表于 2011-7-13 22:18:22 | 只看该作者 �
思路:加电不工作,先查板子的三大工作条件,供电、时钟、复位,如果条件满足主要查CPU部分,按CPU不工作来维修。
发表于 2011-7-13 22:29:36 | 只看该作者 �
先换U如果还是掉电,把电源IC换掉.....
发表于 2011-7-13 22:33:37 | 只看该作者 �
迷迷糊糊呀
