标题: 神舟优雅A300暗屏维修检测方法? [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-7-9 12:10
接到一台神舟优雅A300故障是这样的,开机暗屏,能看得到开机图,就是黑黑的,本来以为是PW-ON电压没上去,随口就报了个价格,谁知道一拆开,妈呀。。会搞死人的。。LED屏,连接屏的那个位置有个跟高压板一样的东西但那个不是高压板来的,屏的LED管有专门的一条排线出来,像这种故障没图纸怎么修啊。。从哪里下手呢?
作者: 维修机器    时间: 2011-7-9 12:20
LED屏只是一个恒流源电路不复杂啊,先查输入的控制信号正不正常吧
作者: LIAN46480998    时间: 2011-7-9 12:36
LED的暗屏还没有修过
作者: 282479264    时间: 2011-7-9 12:58
会不会LED灯坏了...你先检查电压吧  然后再确认是不是
作者: 葛明峰    时间: 2011-7-9 13:00
照图测量LED的工作电压
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-9 13:08
先查供电 吧 先看简单的
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-9 13:10
你先看看是不是主板供电问题
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-7-9 13:12
看看屏供电有没有,还有就是那个排线
