标题: 一台DELL 1707FP显示器电源问题 [打印本页]
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-7-9 11:48
一台DELL 1707FP显示器,电源被雷击坏了.芯片用SG5841,在换了芯片,S极电阻,开关管后,有电压输出,接上电路板也能正常工作,但是去高压板部分的电压值为20.9V,是不是有点高?不知原来的是多少伏的?电容是35V的.去驱动板部分是5.2V.这个正常.请问20.9V这个电压正常吗?也不知道原来的是多少伏?
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-7-9 11:49
现在是担心原来的电压如果是12-15V的话,现在这个电压就有点高,很快会有故障的,.
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-7-9 11:53
贴片元件代码型号查询软件
作者: xuan5312    时间: 2011-7-9 12:47
遭雷击的机器常伴随外围元件受损 这种情况你可以更换光偶试一试
作者: XDKJ8888    时间: 2011-7-9 15:26
有些显示器给高压部分供电的可以是20V的不是所有的都是12V,只要能正常显示图像应该没问题的,5V电压是常的,20V输出也应该没问题了。
