标题: 一个比较典型的问题~ [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-4-23 14:25
标题: 一个比较典型的问题~
遇到好多机器不能开机,但只要把电池和电源去掉之后再上就能开了,这个一般是什么原因?
作者: 大开幕    时间: 2008-4-23 23:30
既然没人回答啊? 这个问题这么低级吗~~
作者: 一春    时间: 2008-4-23 23:33
我也搞不懂,前几天修了台笔记本也是这样,一定要拿下CMOS电池才能开机,否则按开关没一点反应,还请老师指点.
作者: vig    时间: 2008-4-24 14:40
一般来说,取下电池之后,再按开关键,充分放电,有些需要清空cmos,机器才能正场开机。不过,如果经常需要这样的话,可能内存条问题更多些。
