翔升 凌志G73V 这快主板刚刚开始是嘟嘟的长鸣
俺真丑
2011-7-9 09:56
翔升 凌志G73V 这快主板刚刚开始是嘟嘟的长鸣,怀疑是CPU接触不好,把CPU风扇拆下重新安装,结果没有嘟嘟的长鸣了,诊断卡跑C1主板启动不了,主板点不亮,cpu发热并且汤手,查CPU电压因为我的775针假负载有问题,测出来的的电压我不知道是否对?好像只有VTT电压有1.2v,其它电压好像都不正常,但是cpu发热并且汤手,请朋友帮助我判断一下是不是CPU座接触不好,我只有一般的850风枪能行吗?还有其它的什么故障吗?谢谢大家。
佳速电脑
2011-7-9 10:19
这种通常是桥空焊了,加焊桥下就可以了
pcxw04
2011-7-9 10:32
诊断卡跑C1主板启动不了 看一下内存供电,C1是内存不过
zhkzhk82
2011-7-9 10:33
看看内存。。
zl407849097
2011-7-9 16:07
这款芯片的板子 座子和NV单桥 都容易虚焊
airwings
2011-7-9 21:26
C1明显的内存啊
蓝尔电脑
2011-7-10 07:59
1.内存供电正常吗? 2.桥虚焊
俺真丑
2011-7-10 08:12
用内存打阻卡测量,对地阻值一样。有3.3v电压,打阻卡上核心电压也有1.8v,
shaoqing1989
2011-7-10 09:24
内存供电正常的话,这个板子是单桥吧 加焊试试。
俺真丑
2011-7-11 14:29
通过大家的指导和自己检查的情况来看,可能是空焊,但是我只有850风抢怎么办?朋友们有没有什么好的办法分享一下,谢谢指导。
无限菜鸟
2011-7-11 20:14
又学习到了,呵呵
花二
2011-7-11 20:20
U座和桥还有BIOS都有关系
俺真丑
2011-7-14 08:09
谢谢大家的指导,是桥的问题空焊,从下面用850风枪吹,我做了成功了,用850风枪只要掌握好,还是可以成功的。现在主板一切都正常了。谢谢大家的热情。
hushunyuan
2011-7-14 08:27
内存不过啊,看一下内存的工作条件:VTT,VCC,SPD,系统管理总线,时钟
lglabc
2011-7-14 08:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
