标题: 场效应管的问题 [打印本页]
作者: 654jun    时间: 2011-7-9 09:46
标题: 场效应管的问题
一电源,初级有2个场效应管P14NK50ZFP,不知道用什么替换。有谁能帮下忙?
作者: 1641407022    时间: 2011-7-9 09:57
应该是P11NK50ZFP,500V,10A的N沟道场效应管
可以用IRFP460代替,
作者: 654jun    时间: 2011-7-9 10:17
谢谢啊,呵呵,肯定是P14,500V 13.5A 。
要是13009能代就好了
作者: 654jun    时间: 2011-7-11 09:25
没有IRFP460卖,买了个13N60应该也可以代吧?
作者: 654jun    时间: 2011-7-16 09:36
该电源是双管正激的,通电跳空开,打开后发现开关管14NK50ZFP及他后面的电阻三极管损坏,整流桥短路,接上灯泡,用13N60代换14NK50后,发现通往CM6800G那块的各50欧电阻通电就烧。
作者: 654jun    时间: 2011-7-16 09:38
电源激励部分用的14NK50,一次侧用的13N50,PWM-PFC用的CM6800G,接了灯泡以后通电,灯泡不亮,那个50欧德电阻老是烧。怎么办?
作者: 654jun    时间: 2011-7-16 12:13
有大师在没有?
作者: 654jun    时间: 2011-7-17 16:38
来个人解答一下吧?
