标题: 奇怪的HP NC6400 不开机 ,更好LM393开机,但是无法充电 ,不解 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-7-9 08:44
故障: 不开机,无待机电流
  经常无B+ ,顺着VIN 到PQ3有18.5V ,但是没有导通,经看电路,与LM393有关,因没有配件,我把PU25与PU3 代换后,可以开机,但是无法充电。我不解的是,这个是LM393虚焊还是坏了,要是坏了,为什么代换后,还能正常使用。
作者: thcloud    时间: 2011-7-9 09:21
你把充电芯片换下 然用示波器打打保护隔离波形 在看看充电波形
作者: 周锡均    时间: 2011-7-9 10:53
你再换回去试试不就知道是坏了还是虚焊了吗?或者直接找个LM393换上。
