联想k8m800-m3不跑码
linquan136
2011-7-9 08:44
联想k8m800-m3不跑码
插诊断卡显示00。cpu供电、时钟、复位都正常,北桥供电也正常,内存供电正常,内存时钟16#、76#、137#电压0v,17#、75#、138#电压2.5v。这是cpu坏吗,没思路了,请高手指点一下。
cncinda
2011-7-9 08:54
是不是CPU块,你换一块不就知道了。
修不跑码的故障 BIOS 总线.......
本本初学者
2011-7-9 09:43
先换U试一下
zhkzhk82
2011-7-9 10:34
换一下U在量一下试试。。。
盛世电脑
2011-7-9 10:45
只能一个一个的换。
周锡均
2011-7-9 10:59
先换U试试,不行再做北桥,一个一个试了!
梦里爱人
2011-7-9 15:19
换U试下 然后刷bios 这板子BIOS 和8282爱坏!
