问个有关复位的问题
iamqiaowei
2011-7-9 07:42
问个有关复位的问题
MINI_PCI的26脚复位前是什么电平状态啊 ,复位后呢。它的复位如果正常就证明整机的复位都好了么? 谢谢大哥们指教
北京的狗很笨
2011-7-9 08:08
复位一般都是低电平有效的,就是说低电平的时候才会处于复位状态。供电出来之后复位要延时一段时间之后才能抬高。如果你用表测得话就是长期为高。
博源
2011-7-9 08:40
复位分两路,一路是复位cpu的,MINI_PCI的26脚复位,不表示cpu也复位了,要查cpu复位电压1.05V左右!
二木之飞
2011-7-9 08:49
首先MINI 插槽上好像不是都有复位.记得有些是没有的.还有就是楼上说的 平台复位和CPU不是一个线路的.所以还是得测CPU哪面的复位才能下结果...
zhangyuqun1981
2011-7-9 08:52
3楼说的很对顶
hushunyuan
2011-7-9 08:58
一般为高电平就可以了,如果要看出来就得用示波器打才可以清楚的看到。
iamqiaowei
2011-7-9 19:00
谢谢各位无私的赐教啊 看了上面的留言在我脑子里是这么理解的就是它复位前是高电平复位时是低电平,等复位完后等会儿又变成了高点平 有得PCI上没有复位脚
