硬盘无坏道,无法进入系统!
欢乐时空
2011-7-9 07:37
硬盘无坏道,无法进入系统!
前几天我问过问题,结果检查出来是硬盘问题,
http://www.chinafix.com.cn/thread-429664-1-1.html
现在不知道解决硬盘的问题,是这样的:描述和上次是一样的,但是我每次每天早上开机都得必须把硬盘的数据线和硬盘电源线重新插一下,这样就能正常进入系统。如果那天开机正常了就不需要插一下线,我也不知道什么原因?请各位告诉一下!
PS:我换过N次的数据线硬盘拿到其他机子上试了,结果还是一样的!
thcloud
2011-7-9 08:18
你把硬盘全国格式化了 估计扇区有重叠
睿启
2011-7-9 08:29
低格可以吗!!!!
yangyang5230
2011-7-9 08:31
一呢用原版的安装盘重装个系统看看
二呢低格硬盘看一下
三呢将系统装到D盘试试,如果可以,那么就将C盘给隐藏掉。
yangzkun2015
2011-7-9 08:41
但是我每次每天早上开机都得必须把硬盘的数据线和硬盘电源线重新插一下,这样就能正常进入系统/
是不引导?还是不认盘?
star2002sun
2011-7-9 11:34
开机当LOGO 一般典型的是南桥虚焊!
但你描述的轻况,应该是硬盘接口座子到南桥之间有虚焊!
建议这样确定,开机你别拔插硬盘电源线数据线, 用手按压南桥,直接开机,若还那样,再按压硬盘接口座子,便可以确定哪里虚焊了!
欢乐时空
2011-7-9 17:30
star2002sun 发表于 2011-7-9 11:34
开机当LOGO 一般典型的是南桥虚焊!
建议这样确定 ...
我觉得与南桥没有关系,因为我把硬盘放在其他机子上试过,出现同样的问题,应该与硬盘的接口有关!但是我现在又进去了,这几天我开机可以正常进行!
mdjtianyu
2011-7-9 19:44
设置下把坏道屏蔽了
love7251
2011-7-11 21:21
用DM全部清零。如果还不行就是硬件问题。换~~~
