标题: 求相近的上网本网纸,北桥82945GSE,w83l951adg [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2011-7-9 07:15
CPU N270
北桥82945gse
EC  w83l951adg
3V  5V芯片:tps51120
充电芯片8602GN
时钟sl2854
作者: thcloud    时间: 2011-7-9 07:35
板号多少也许能找到图纸的
作者: 夜听风雨    时间: 2011-7-9 07:38
山寨上网本的图纸一般都有 的
作者: 春江潮水    时间: 2011-7-9 08:22
板号是I20MC 3.0 我前几天开了个贴子,不过没有找到,买一张图都行,不是为了挣线,只为提高技术水平
作者: 万小布    时间: 2011-7-9 09:05
夜听风雨 发表于 2011-7-9 07:38
山寨上网本的图纸一般都有 的
那你有吗   我怎么一个都找不到啊
作者: 春江潮水    时间: 2011-7-10 11:03
嗯,我下了两个,扣分太多啊,而且都不是
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-10 11:17
山寨上网本的主板好像的公板。
作者: 春江潮水    时间: 2011-7-10 21:04
换一个思路,w83l951的待机和上电时序哪位专家给分析下,或者说,EC在什么情况满足的情况下发出EN给tps51120
作者: 春江潮水    时间: 2011-7-11 06:38
主板上的pd39是双二极管,1脚连接alw_en 1.1V;2脚连接alwayls_on 0V;3脚连接tps51120的EN脚 0.87V;强制将3.3V拉至pd39的3脚,待机0.02,3V,5V输出正常
是不是说明EC损坏的机率大
