标题: 夏普32寸液晶电视被雷击了一下!!! [打印本页]
作者: 7402716    时间: 2011-7-9 01:21
开机盖一看电源板2个保险烧了,换上去通电以后保险管炸了一个,查找原因以后发现桥堆短路一边,后继电路有几个二极管短路,请问高手电源IC坏了吗?液晶电视桥堆和液晶显示器桥堆通用吗?二极管怎么代用?
作者: thcloud    时间: 2011-7-9 07:36
排除短路不久可以了!!!
作者: 睿启    时间: 2011-7-9 08:30
IC一般不坏,通用!!!
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-7-9 11:43
慢慢找吧,短路说简单最简单 说烦最烦
作者: 7402716    时间: 2011-7-9 15:10
为谁沉沦 发表于 2011-7-9 11:43
慢慢找吧,短路说简单最简单 说烦最烦
顶你.。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张定文    时间: 2011-7-10 12:16
液晶电视电源IC型号一样是可以通用的。   桥堆就不能和显示器通用了因为显示器电流小。  液晶电视和显像管电视机的桥堆可以通用。
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 14:39
这个可就不好说了芯片烧的几率高
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-7-17 14:52
测一下电源开关管是否击穿,如果开关管完好,控制ic一般没事,如果开关管击穿,最好吧ic换掉
作者: 跑路    时间: 2011-7-17 17:24
测一下电源开关管是否击穿
作者: 庄雪辉    时间: 2011-7-30 23:20
桥堆用电磁炉的桥堆绝对行
