戴尔老款机子严重短路
7402716
2011-7-9 01:14
戴尔老款机子严重短路
保护隔离管一短路狂烫手,代换的一个还是一样,继续查找发现MAX1907A的34脚V+和VCC短路,是不是MAX1907A电源IC内部电路?请问高手换了是否OK了?
thcloud
2011-7-9 07:10
换了以后你不就知道了 这么简单的问题
夜听风雨
2011-7-9 07:37
有发帖子的时间 换了早就知道结果了
williamsd
2011-7-9 08:25
先拆再量,看还短不短!
博源
2011-7-9 08:38
拆了再量要不就烧试试
二木之飞
2011-7-9 08:52
芯片坏了 很少短路的.我只遇到过一次..且不是VIN短路 VIN短 大有可能是公共点短了吧..
7402716
2011-7-10 23:58
短路已经排除了,但是3V 5V没出来,电源IC MAX1907A已经换了还是不出3 5V,高手指点一下
