急求IBM T43不知如何落手维修
chjunhong
2011-7-9 00:42
急求IBM T43不知如何落手维修
手中一台IBM T43,客户拿来是用电池开机一切正常的,开多久都没有问题。然而用适配器开机不到一分钟就出现屏闪到掉电。掉电后一直都开不起机了,查了三五V的电感零点几V电压,开关电压二点多V。现在没有什么思路修了,有谁遇到过这种情况的。请给小弟点思路了!
烟台小薛
2011-7-9 01:25
外行给你解答下- -···上电掉电··一般是过温保护·,··出现闪屏··最好是先查一查各路电压··,再查·PANEL_POWER_ON··· 我也新手··只供你参考吧···没实际经验··
thcloud
2011-7-9 07:11
用示波器慢慢查吧 我觉保护隔离和CPU供电有点问题
博源
2011-7-9 08:47
看看充电电路有没问题,个人觉得闪屏会不会是电池和电源供电来回切换造成的!
万小布
2011-7-9 08:57
看看有没有腐蚀的蒂法
hushunyuan
2011-7-9 09:05
能用电池了,说明供电电路没有多大的问题,看一下隔离保护电路。
★牛气冲天★
2011-7-9 09:34
重点查保护隔离电路啊
我俩的明天
2011-7-9 09:46
应该是待机那部分有问题了吧!因为掉电以后3V.5V 都没有了!查查待机芯片的主供电到了没!没到查保护隔离
老A
2011-7-9 09:51
这种情况下你查隔离保护电路和充电电路后面的都没有问题了
曾泽同
2011-7-9 10:18
查下 东芝芯片 2PIN 外接电源检测 是否有高电位
myhome31
2011-7-9 10:25
对照图纸查系统供电芯片的工作条件。
aa15938031802aa
2011-7-9 10:35
保护隔离 是重点啊 楼主修好要回复啊
我来修一下
2011-7-9 13:14
查保护隔离电路,不行换H8试试
为谁沉沦
2011-7-9 13:16
用的是客户的适配器还是可调电源,别是适配器坏了
chjunhong
2011-7-9 13:53
多谢各位的回复,我现在还在查当中,C299这个电容有问题,换了明显好一些,但是字体还是有跳动的。
