标题: 联想Y460 I5 独显,不触发!有时触发! [打印本页]
作者: serveridea77    时间: 2011-7-8 23:54
联想Y460 ,版号: DAKL2BMB8F0,客户反应摔过,右下角壳列了,此机,按开关有上电,待机0。01上电到0。03不动,怎么按都一样,没过保,去年买的,摔过的可能不保了,所以拿来修,电源按键旁边有个恢复系统键,按个十几次就可以上电了,开机正常,一切正常,再按电源键又可以了,也能开关机了,再关掉,过一会,又不触发了,测开面上都有3。3  LID有3。3  EC RST 有3。3 ,开关是好的,加焊了EC ,BIOS,测都有供电,想到换EC,但此EC IT8502,查BIOS发现EC有程序,现在是客户是能用,万一换了个没程序的就开不了机了,还想到刷BIOS,应该不是BIOS问题吧,都能开机能用,就是要按旁边键十几下,万一换EC BIOS,南桥不开机,要陪了,不好搞,是摔过的,是直接换板还是咱搞,兄弟们出出注意!谁有图纸发一份给我,买也行呢!
作者: 周明坤    时间: 2011-7-9 00:05
摔过的机子时触发时不触发查实时时钟电路,晶振很可能有问题
作者: lichengzb    时间: 2011-7-9 00:11
能亮可能跟BIOS每关系吧
作者: ycht    时间: 2011-7-9 00:52
按了没反应的时候测EC    SIO_PWRBTN#,PM_SLP_S4#, SUSON
若SIO_PWRBTN#无跳变, 还是要查EC的待机条件 .   ACIN  , BL/C#,LID_EC#, ICH_RSMRST#, EC & SB晶振
从落地的地方看看有什么小元件接触不良,
怀疑什么换什么吧,猥琐也不是王道啊...不换咋知道什么情况? 焊工好的话,没什么问题。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-7-9 01:15
差待机条件··看看EC的触发信号··有没有跳变嘛·还有些电容 什么掉没掉件·····EC条件OK 只有南桥啦··- -  外行解答··只供参考··
作者: thcloud    时间: 2011-7-9 07:28
不亮看电流多少 如果正常直接干BIOS
作者: 博源    时间: 2011-7-9 08:45
摔过的看看晶振,看看南桥 看看有没有吊件,
作者: 万小布    时间: 2011-7-9 09:07
南桥可能掉点了  或者晶振有问题
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-9 09:09
拿来的时候都不触发,怎么要赔呢?还有是EC带了资料还是?
