IBM T43待机电流0.04A,触发后马上掉为0A,这种故障的修复率有多大?
林志强
2011-7-8 23:07
一台T43独显(ATI X300的显卡)的笔记本,(板号为:39T0147),故障为:待机时电流0.04A,触发后马上掉为0A,待机状态下测得有5V,3.3V,1.8V,1.5V这四个电压,有的人说待机时还需要有1.2V的这组电压,我没有测到有这个1.2V电压。测板上标号为:L19的大电感的对地阻值为22,不知道这个阻值是否属于正常,我这个机器是不是就是这组电压出了问题?待机时这个电感没有电压输出,不知道这个电感是不是就是输出电压为1.2V的那个电感?论坛里T43集显的图纸很多,好像没有我这款独显机器的图纸,不知道谁有能否共享一下,不胜感谢!!!!H8和TB更换过,南桥加焊过,故障还是一样,无从下手了。
378776233
2011-7-8 23:22
量南北桥显卡后的电容,查ec
封魄
2011-7-8 23:23
你有没有量一下SHUTDOWN信号 是不是保护掉了呢?
萧秋雨
2011-7-8 23:24
上次修过一台,跟你的故障很相似,也是开机掉电,是显卡的问题导致的
学修本
2011-7-8 23:27
一路一路断开TB ON的开启信号。
学修本
2011-7-8 23:28
不过,要先区分是温控保护还是七个电压反馈问题
烟台小薛
2011-7-9 02:03
待机电流感觉正常··最好查下待机条件·,待机正常后··感觉这机器是欠压保护·或短路保护··,这些范围就大了··一个一个的开路慢慢查吧··{:soso_e125:}
huaxiong
2011-8-7 17:35
今天接一机器也是一样故障,没修
流动元
2011-8-9 13:21
加热一下显卡试试
麦克风
2011-8-9 13:28
这个机子 经常加焊了显卡 就搞到旁边的北桥或南桥虚焊
孙政昊
2011-8-9 13:30
现在是待机电流有点大,触发后,有保护动作,应该能好判断故障。
qq582813485
2011-8-9 15:18
待机电压是4个的,你这个待机应该是正常的,应该是起保护了,你去图纸区,IBM的资料是最全的了
维修难学呀
2011-8-9 15:34
保护后还有什么电压,针对这个查一查
