标题: 技嘉主板,上电不转,求助 [打印本页]
作者: 修真者    时间: 2008-4-23 12:59
标题: 技嘉主板,上电不转,求助
我有一块技嘉8LD533主板,现象是上电没反应,但是电源的插头要是斜着插一半的话,CPU风扇是可以转的,但是全部插上就没反应了。
请教各位前辈大侠,这个可能是什么问题,不知道如何修理。
作者: 修真者    时间: 2008-4-23 13:09
标题: 谢谢
谢谢,不过还是要先请教下,开机电路主要是那部分。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-23 14:33
听你的描述,应该属于上电就断电的现象
先检查一下各点的供电吧
作者: 修真者    时间: 2008-4-23 14:36
哦,好的,多谢。电源应该没问题的,换了个新的电源一样带不起来,看来要逐个的去查一查了。
很感谢大家。
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-23 19:13
主板上供电部份有严重短路现象,倒致电源保护,对地测12V,5V,3.3V,供电阻值,如果正常的话就查一下,CPU主供电的Q1的S,D极是否被穿了,穿了换管就能解决问题了
作者: 尘世    时间: 2008-4-24 11:38
检查供电电路,看看是那一个元器件的问题。
作者: 徐耀方    时间: 2008-4-24 13:55
我碰到过主板电源插口有问题也出现这种问题..直接把20针那个插口换掉就好
作者: 维修小助手    时间: 2008-4-24 21:30
直接换一个电源试一下了!如果没有解决还请楼主把详细的检修过程报上来!
作者: 板板维修    时间: 2008-4-25 16:09
可能是短路吧,检查一下3.3v,12v有无短路
作者: 一直表情不错    时间: 2008-4-25 17:08
根据我的经验来看可能这块主板要报废了,换块新的吧,没有维修价值了
作者: 修真者    时间: 2008-4-28 10:26
标题: 哦,我知道了
哦,我知道了,马上就试,谢谢众位仁兄。10楼的兄弟说,插口有问题,是换主板上的还是换电源上的。谢谢赐教。
作者: 天上的鱼    时间: 2008-4-28 17:28
作者: 晕倒不莱梅    时间: 2008-4-28 18:49
原帖由 修真者 于 2008-4-28 10:26 发表
你都说换电源都一样,那就换主板上的
作者: 修真者    时间: 2008-4-30 11:26
谢谢,解决中.应该是管子的问题了.目前还没有新的管子,等换好后我会告诉大家的,呵呵.
