主板声卡有问题
88116633
2011-7-8 21:57
主板声卡有问题
主板认不到声卡 一般是什么问题 我的主板是NF4芯片的 能不能是桥 还是bios
hnyhz2010
2011-7-8 22:17
看看声卡的5V供电,时钟,复位都正常吗,否则是声卡坏了
鸣扬科技居丹
2011-7-8 22:32
NF4的芯片应该有个多合一的驱动包吧!在安装的时候会显示你需要安装的那些项目,包括芯片组驱动,显卡驱动,网卡驱动,声卡驱动,IDE驱动,里面有没有安装声卡的驱动项目可选?如果没有那就真的是主板没认出声卡。也可以通过主板检测工具来检测是不是真的没有认出声卡出来!先软后硬,典型的例子就和SIS7012这样的声卡类似。
