主板温度开机就是71度 开一夜还是那样 是怎么回事
毝毝虫
2011-7-8 21:11
这个好修不
chj222222
2011-7-8 22:39
更新主板BOIS
zy-1winxp
2011-7-9 01:43
CPU风扇的工作是这样的,设置70度风扇启动那么CPU温度升至70度风扇启动低于70度风扇停转,设置60度风扇启动那么CPU温度升至70度风扇启动低于60度风扇停转.查查BOIS里是否有这项改低点。
zy-1winxp
2011-7-9 01:48
哦对了你使用什么软件检测的是不是不准或者是温度感应器坏了。
毝毝虫
2011-7-9 07:11
用的金山卫士里的温度检测
jushi1981
2011-7-9 09:18
确实是有点高啦。看看散热问题吧
cyn1437
2011-7-9 09:59
你用的时候有没有不良的反应啊?如果没有,不用管它的,正常现象啊
70year
2011-7-9 10:56
07-08年底的amd am2接口系列cpu基本都有这问题,故障多为cpu座设计缺陷.....蛋定吧,换板就解决,有动手能力换个改良cpu坐,不过难度很大的
qysov
2011-7-9 11:14
多用几个软件测下。有可能是误报。不影响使用就没事。
WJC
2011-7-9 12:51
最好用有测温功能万用表测一下温度
毝毝虫
2011-7-9 13:40
万用表这几天就到
lianghong612
2011-7-9 14:08
你下个鲁大师测下温度看看
bamqj
2011-7-9 16:31
有可能温度传感器失灵了吧。你看他的数值 有变化不
毝毝虫
2011-7-9 20:09
今天用鲁大师测的 cpu71度 主板什么的都在30到40之间 为什么金山显示主板是71呢? 温度高但是还可以玩开一夜也没事
一三
2011-7-9 21:18
清理清理风扇,上电硅胶试试
韩玉斌
2011-7-9 22:13
这种东西如果CPU风扇那边不是特别烫可以不去管他,热敏电阻坏了就会这样的
