标题: C1”走到“03”再到“05”又回到“C1循环故障的修复 [打印本页]
作者: 肖玉峰    时间: 2011-7-8 19:32
故障现象:好友前段时间将主板拆下来清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针上扫了一下,只见火花一闪,主板就再没有动静了。
故障解决:笔者根据朋友描述的现象分析应该是电源开关或Reset键有问题?笔者把那些插头都给拔了下来再用金属片短路主板上开关插针,还是没有动静。笔者再把电源给拆下来换上笔者的好电源,可是故障依旧。
  笔者把主板从机箱里拆了出来,卸下内存和CPU,使用“主板诊断卡”来诊断。把“诊断卡”插在主板扩展槽上给主板通电,“诊断卡”上没有任何反应。笔者决定对主板进行强制上电,在电源主插头上有卡扣的那面有根绿色的线(有的是灰色的),将它与旁边的黑色的线短接起来电源就被启动了。笔者在主板背面找到绿线连接着的那根插针,用镊子把它和旁边的连接黑线的那根插针短接在一起,在电源接通的一瞬间“诊断卡”上的电源指示灯闪了一下,看来是主板某处短路而使电源保护装置动作。
  可是主板这么大,元件又这么多从何查起呢?笔者想既然有短路存在,那么它的上一级就应该会发热,笔者不停地快速连接那两根插针,几十次过后笔者开始触摸主板上靠近电源插头附近的元器件,发现CET CEB6030L这个管子热得烫手,看来要么是它坏了要么是它附近元件有短路。用烙铁把它拆下来用万用表一量发现它是好的。像CET CEB6030L这样的管子在CPU插座附近共有两个,看样子是组成对管对CPU的供电起调整作用。顺着走线向下笔者又找到了HIP6018BCB这个小集成块,如果它烧毁短路那么CET CEB6030L势必要发热。笔者用烙铁和吸锡器废了九牛二虎之力把这个集成块给拆了下来,再对主板通电时发现主板可以上电了,CET CEB6030L也不热了,看来HIP6018BCB这个集成块真坏了。
  笔者去了一趟电子市场,运气不错,花了15元钱买了一块相同型号的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,再对主板通电,这时“诊断卡”上的电源指示灯显示一切正常。装上CPU和内存后按下电源开关,“诊断卡”上数码管的数字开始跳动,从“C1”走到“03”再到“05”又回到“C1”由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。
  翻开“诊断卡”的说明书,上面说“如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态”。笔者又上网查找到“8042控制状态”方面的资料,都说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为WinbondW83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?笔者有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,于是笔者到做手机维修的朋友那里,在他的850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。笔者再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入Win98,运行程序也正常了。
  经验总结:主板短路故障也是可以自行维修的,仅需要基本的电工知识和简单的设备(例如“主板诊断卡”)。虽然保持电脑机箱内部的清洁是很有必要的,但建议大家在清扫电脑机箱的时候就不要轻易将主板拆下清洗。如果只是除尘,建议可以用小毛刷轻扫再把灰吹出来,有条件的可以用手持式吸尘器清洁,免得惹来不必要的麻烦。
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-8 20:00
经验值得借鉴,感谢分享
作者: xiaochide    时间: 2011-7-8 20:18
这个,我好像在哪 里看过,楼主不是你的原创吧??
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-8 20:29
BIOS坏了吧
作者: 金明亮    时间: 2011-7-8 20:57
这是个教训啊
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-8 21:56
来过学习了
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-7-8 22:31
压北桥试试,不行就刷下BIOS
作者: yyaaa07    时间: 2011-7-8 23:53
很好的经验啊
作者: 黄浩    时间: 2011-7-8 23:57
还停留在win98 转来的吧?
作者: pujiang    时间: 2011-8-2 12:42
呵呵 呵,不错,不错
作者: Nokia    时间: 2011-8-2 12:44
经验还是值得学习的,是不是自己的就难说了
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-8-2 13:03
估计机器已经老的不可再老了吧 98系统??
作者: reaker    时间: 2011-8-2 14:08
98系统  值得深思啊
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-8-2 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 279285101    时间: 2011-8-2 16:15
我才不信你有那么牛逼、连电源线都不会插的人、你会强制开起电源、我不觉得啊、楼主、如果是你写的、你牛吹吧你、
楼主、如果不是你写的、你真他妈混蛋、
作者: 修不好就换    时间: 2011-8-2 16:26
  真是个作家、。。。。  可怜的孩子
作者: 阿道克    时间: 2011-8-2 16:26
看这些芯片型号就像奔三级别的机器
作者: fqyjxw    时间: 2011-8-2 16:30
不错,学习下
作者: 流流流    时间: 2011-8-2 17:04
人才。。。。。
作者: clcyoo    时间: 2011-8-2 22:41
我自愧不如,学习了
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-2 22:51
看了这个帖子,我技术要倒退。。。。
作者: come7001    时间: 2011-8-2 23:22
还叫笔者
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-2 23:53
除尘还是吹风机好
作者: 小杨学维修    时间: 2011-8-3 06:06
这样的情况维修的想都不想就直接换IO了  还整这么麻烦
作者: lnwhHacker    时间: 2011-8-3 20:55
明显的山寨版
作者: qqnet    时间: 2011-8-3 21:11
道德方面需要加强。
作者: billshi    时间: 2011-8-4 19:13
这是修主板吗,说的也太容易了
