标题: 电脑雷击后硬盘认不出来了 [打印本页]
作者: 毝毝虫    时间: 2011-7-8 18:19
标题: 电脑雷击后硬盘认不出来了
挂到别的电脑也认不出来 要是修 怎么修啊
作者: 深山老妖    时间: 2011-7-8 18:55
如果硬盘的资料不重要的话,还是换硬盘吧,如果硬盘资料重要,那就找一个一样的硬盘,换板才行!
作者: 维修公司    时间: 2011-7-8 19:07
不要资料,就换盘吧,,
作者: 毝毝虫    时间: 2011-7-8 19:15
没什么资料 就是想修着试试
作者: 桃李满天下    时间: 2011-7-8 19:21
雷击不应该硬盘坏的坑能行小,看下串口接口是否坏了,如果好那么硬盘坏,
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-8 20:02
开盘吧,把数据取出来,减小损失
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-8 20:09
如果资料不重要的话,换硬盘. 现在硬盘便宜不值得修。
作者: 毝毝虫    时间: 2011-7-8 21:09
我估计是挂了
还是扔了吧
作者: dzhehua    时间: 2011-7-9 08:08
那是硬盘烧了,更换硬盘吧
作者: zzx710428    时间: 2011-7-9 09:50
硬盘便宜不值得修,可是扔了又觉可惜呢
作者: cyn1437    时间: 2011-7-9 10:12
我昨天也试过啊,有个客户来我们店升级电脑,换了主板,cpu,硬盘,帮客户装完系统后再接回他本来的硬盘也是识别不了,用移动硬盘盒也不行,最后用DM看了下,原来是客户的硬盘是用FAT32的格式的,而我装的系统是NTFS格式的,可能是格式不兼容,或者是相冲突啊,直接用GHOST把客户的硬盘重装了之后,C盘变成NTFS之后就能认了。楼主可以从这方面试试啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-9 10:24
换硬盘试试
作者: 哒哒哒    时间: 2011-7-9 10:31
直接换
作者: jimli    时间: 2011-7-9 10:43
难道主板没坏??
作者: davidyv    时间: 2011-7-9 10:59
雷击之后,一般都是电路板部分被高压损坏,可以拿到专业修硬盘的地方试一试。
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-7-9 12:06
那看看硬盘转不转啊!!不转换个电路板看看啊!!
作者: 毝毝虫    时间: 2011-7-9 15:14
主板 电源 显卡全部烧毁 硬盘也坏了  主板故障是点不亮  我换电源强制启动 结果主板冒烟 显卡散热器烧手 硬盘不认 电源冒烟
作者: bamqj    时间: 2011-7-9 16:28
换根数据线试试啊
作者: 取经路上    时间: 2011-7-9 16:36
直接换掉不就好了 估计没办法是修
作者: CS17    时间: 2011-7-9 17:00
雷击故障如果从网线和电源部分进来的,一般不好修,我有7块主板都被干掉了,从网卡打坏还好修点,简单的把集成网卡芯片吹掉,有的还坏了1117稳压块。从电源进来的把主板三相供电管及CPU都打坏了,打坏南北桥的只能报废。主板的待机3.3V老是短路。还要查。
作者: tykevin    时间: 2011-7-9 18:02
打雷击坏硬盘的可能很渺茫   最多也就是顺着网卡把主板的南桥击坏  拿去维修店检测一下吧
作者: 毝毝虫    时间: 2011-7-9 20:05
等这几天各种工具到货 我就拆开看看 反正是坏了 大不了坏的直接扔
作者: marge    时间: 2011-7-9 22:48
雷击一般都是板出问题啊  要不你找个同样的硬盘把他电路板调换个试试
作者: asdc5511    时间: 2011-7-9 23:37
被劈得这么惨,不要浪费时间了
作者: qzontemp    时间: 2011-7-10 01:56
又是雷擊。。。。。
找個同型號同批次的硬盤,把電路板換上試試,應該是硬盤電路部份被擊毀。
作者: wowonoo    时间: 2011-7-10 02:12
硬盘现在便宜不值得修,建议换盘吧。
作者: 申贵帆    时间: 2011-7-10 07:36
打雷 把硬盘 击坏的 确实 很少见 不过 也不是没有可能 估计是 供电坏了
作者: x338822    时间: 2011-7-10 08:31
这种情况还是找专业修电脑的搞,先搞主板,不要把有问题的主板用来测试其它东西,还要有保护措施,
作者: nhjeffy    时间: 2011-7-10 12:32
多数是硬盘主板问题,如果硬盘的资料不重要的话,还是换硬盘吧,如果硬盘资料重要,那就找一个一样的硬盘,换板才行!
作者: 5855329    时间: 2011-7-10 13:25
房屋有雷击保险的话 是可以保修的  硬盘挂了
作者: didx    时间: 2011-7-11 02:49
SATA 或 IDE, 换接口,不行就换硬盘
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 11:30
晕,如果在保的话,外观损坏的话,应该能质保
作者: hongtao1979    时间: 2011-7-14 12:05
可能是sata控制芯片坏了吧
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 17:40
直接买新的吧,现在硬盘便宜1T的才400左右
作者: marco    时间: 2011-7-14 18:28
就換盤吧{:soso_e110:}
作者: zzt830819    时间: 2011-7-14 20:01
应该是硬盘主板有烧的吧 自己研究插一下
作者: 47000212    时间: 2011-7-14 20:25
羞的话还不如直接换了好,起码以后数据安心点
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-14 20:25
硬盘要专业的才能修啊
不然就换一个好了,现在硬盘也不是很贵了
电脑好已经是万幸了
作者: 雨鑫电脑    时间: 2011-7-15 09:52
换电源板试试
作者: 追求完美    时间: 2011-7-17 10:12
有一样的硬盘 换个电路板试下看看
作者: jhszcn    时间: 2011-7-17 11:09
挂在别的机上也认不到当然就是硬盘坏了,如果资料很重要就试着换个一样型号硬盘的电路板,换上去看下可不可以
作者: ◆Single◆    时间: 2012-3-15 20:40
楼主,硬盘的问题解决了没有,有没有试过换块电路板,我这儿也一块硬盘成这个样子了,考虑着要怎么弄!
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-4-2 00:53
直接换硬盘把
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 09:08
把硬盘的电路板换掉
