标题: 求助L-I848M主板不复位 [打印本页]
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-23 12:40
标题: 求助L-I848M主板不复位
L-I848M主板不复位,V星代工,型号MS-7067,复位开机芯片是MS-7G,775CPU,是不是MS-7G的问题?可以用MS-7来代替吗?
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-29 21:31
标题: 回复 #1 流浪的船长 的帖子
不复位跟开机芯片应该是没有关系的 查下各个供电 时钟~~~
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-4-29 21:37
无RST,电压占80%,先查电压再说,一般都是供电问题
