ACER 4736ZG不加电维修
bd2010
2011-7-8 17:59
ACER 4736ZG不加电维修
今天接一同行的4736ZG, 听同行说进过水,进水处他自己已处理,现在是待机(0.01)不加电。目测主板,发现CPU供电ISL6262 显卡供电ISL6268 已被加焊过
其他地方无明显加焊痕迹。先用万用表大概测了下,无大短路 。插上稳压电源,待机0.01,3V5V正常,开关18V,按开机键无反应。EC工作条件也满足 又无明显短路
就是不加电 思考中......忽然注意BIOS又被焊过的痕迹 心想是不是被人刷过BIOS了 拆下来上编程器 读出的资料前几行全是FF 感觉有点不对 先刷个BIOS吧
官网上下了BIOS 刷进去 芯片装回去 按开机0.31 一阵欢喜 终于加电了但是几秒钟就掉电了 这个问题论坛里好像有同行修到过 是6262 31脚电压不稳引起的查这一路 发现U61前极有5V后极没输出第四脚控制极有电压 应该是U61坏了 换一个后加电不掉电了 可发现CPU 显卡电压没出来 先搞CPU这一路吧 发现供电都正常 就是没电压出来 刚好手上有这芯片 换之 换好加电0.7几 CPU电压出来了 显卡还是没电压 查显卡供电芯片6268 3脚(VIN) 4脚(VCC) 5脚(EN) 2脚(PGOOD)都正常 但没电压输出 先换吧
换好后加电电流跳变了 应该是亮机了 接屏 ACER出来了 此板维修到此结束 我是新手 写的不对的望大家都给点意见 TKS
bd2010
2011-7-15 09:24
好的 回改进的
lpf583554026
2016-5-7 17:57
不错啊 新手都有这么清晰的维修思路啊 不简单啊
