标题: U盘无反应怎么办 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2011-7-8 17:51
标题: U盘无反应怎么办
U盘摔了一下,再插就没有反应了了。 晶体换过了。会是主控坏了吗
作者: 百里菲翎    时间: 2011-7-13 20:22
先测电压,然后看主控
作者: 1466178331123    时间: 2011-7-20 11:14
你把主控换了在试试呢
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-7-21 12:48
无反应一般就是供电问题 。测+5V到i主控的线路,一般保险电阻坏掉。
如果有反应无法识别,则换晶振12.00M  如果还不行则需要量产或者加焊 主控和FLASH
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-21 14:02
测试啊,有没哟供电,晶振只是其中一个原因
作者: 顺风车    时间: 2011-7-21 14:27
多半都是短线之类的。补补那4个脚,在补补主控看看。
作者: l603969429    时间: 2011-7-28 21:38
先看主控
作者: 修不好就换    时间: 2011-7-29 09:52
u盘  很容易出现供电问题 。。  注意下供电这块
作者: fl661882    时间: 2011-7-30 22:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花二    时间: 2011-7-30 22:35
不会修啊 坏了 只能报废
作者: 陈鑫1    时间: 2011-7-31 11:25
看是不是接触不良
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-16 21:38
加焊FLASH。。可能会好
作者: wowonoo    时间: 2011-8-17 12:06
4楼正解。。
