标题: 我很纠结,大家进来看一下吧 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2011-7-8 17:49
标题: 我很纠结,大家进来看一下吧
1AM不是NPN三极管吗,为什么B极有0.7电压还不能导通呢(E极接地)
三极管没有问题,拆下来测过了
作者: zl407849097    时间: 2011-7-8 19:08
1AM是NPN三极管 最好换一个上去 软击穿了 拿下来测也是好的
作者: Jason杨    时间: 2011-7-8 19:29
这个我还没见真好0.7V的那种。理论上是可以的,但实际上有点偏差不导通也正常。还是自己检查下电路问题吧。还有三极管是做电流开关的~~这点注意
作者: 星宇电科    时间: 2011-7-8 19:50
如果E极直接对地,B极有0.7V电压的话,就已经是导通状态了。因为B极加上高于1V的电压,BE结的压降也只有0.7V而已。如果此时C极仍是高电位,说明这管已经坏了吧。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-8 20:01
表也有误差呢,三极管性能不良 也有时感觉没信心就代换也许是个办法。
作者: 999999    时间: 2011-7-8 22:18
换了一个也不行
